从图中可以看出: 1.诺基亚手机的USB收发采用的芯片是D3300 2.USB口的第4脚即OTG的检测脚。其中: 5800的USB口中的第4脚悬空,芯片的ID脚通过电容接地。 X7的第4脚通过L3300,V3302到D3300芯片的ID脚。
问题: 1.V3310是做啥用的?L3300这个电感在这又是什么意思? 2.5800图中的ID脚并上REG3V3脚,通过电容接地是什么作用?隔直流? 3.OTG线的第4脚也是和地线相接,那么在5800图中直接引一根线连接第4脚和D3300上的ID脚可以实现OTG吗?还是必须要割板线?
