电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » QNAP 威联通TS-212P拆解
QNAP 威联通TS-212P拆解
2013-10-17 15:00:30     打赏
今年8月刚推出上市的TS-212P是TS-212的升级产品,其在前代机型的基础上对CPU、RAM和USB进行了升级,并且配备QTS4.0系统,使TS-212P的性能得到大幅提升,更加符合家庭娱乐中心的应用要求,用户体验也更加完美流畅。
QNAP TS-212P 规格参数:
QNAP TS-212P的包装箱设计朴实大方,符合绿色制造的环保理念。简洁的包装上标明机型是TS-212的升级版本,并标注了设备的硬件规格,除此之外还用17种语言对产品的主要功能进行简要说明。
开箱照
取出机器和随机配件
TS-212P内部包装非常严实,使用可回收泡沫对机器进行固定,保护机器在运输途中完好无损。
钢琴烤漆表面覆盖一层保护膜
完全脱去包装外衣的TS-212P非常优雅漂亮,白色的机身外壳采用抗UV环保设计,经久日晒也能亮丽如新。时尚纤细的机身体积只有165.5(H)×85(W)×218.4(D),整机净重不含硬盘只有不到1Kg。
整体造型很时尚
TS-212P的随机配件包括1×网线、1×SATA数据线、1×硬盘电源线、足够数量的硬盘安装螺丝和一个电源适配器,电源适配器规格是12V5A,最大输出功率60W,由大家熟悉的电源大厂台达电子代工,品质值得信赖。
机身前面板上一共有USB、STATUS、HDD1、HDD2、LAN、POWER六个状态指示灯,在机器运行中可通过状态指示灯直观了解机器运行情况。除状态指示灯外还有电源和自动备份按钮各一个,自动备份按钮可以预先在系统中设定备份计划,在必要时不需要电脑即可通过按钮执行备份任务。
TS-212P的机身背面布局简单整洁,一个高品质6CM散热风扇可根据系统温度自动调节转速以达到静音节能的目的并延长风扇寿命,风扇下面是两个USB3.0多用途接口不但可对机器内部存储空间进行扩展,还能接打印机和摄像头,如果你的NAS离路由器或交换机的距离太远还能接无线网卡连接到WIFI无线网络,TS-212P支持802.11n无线网卡并向下兼容802.11b/g规格。USB接口下面是一个千兆网卡,通过它与千光交换机连接可以实现对NAS的高速读写,1GB高清电影资料传输仅需8秒。在机身背面最下面的是一个安全锁孔和电源接口,值得一提的是QNAP还在接口旁边特地设置了一个电源线卡口,可以防止机器运行时电源线意外脱落。
快速安装指南
TS-212P采用可拆式侧盖设计,在侧盖处也标有明显的开盖标志,安装硬盘时只需将三角箭头往前抽拉对准至开锁标志侧盖即可打开。打开侧盖后我们可以看到两个硬盘安装位,安装硬盘时可使用随机附带的螺丝进行安装。
机器内部
硬盘安装位
  拆另一侧面板
将主板四个角的四颗螺丝拧开即可拆开另一边侧盖,开盖后可以看到TS-212P采用蓝色PCB板设计,硬件版本号为V2.1。PCB板中间是被银色散热器覆盖的Marvell1.6GHz处理器,千兆网络解决方案使用的同样是Marvell的88E1318芯片,USB3.0解决方案使用的是台湾钰创科技生产的EJ168A芯片,两颗内存颗粒出自Hynix海力士。机器内部做工精良,PCB板和五金切边整齐无毛刺,钣金厚度也比一般设备略厚,可以看出厂商在制造工艺上确实下了功夫。
菊花开业中。。。
工作面板
OVER~
