电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 美的牌C21-RH2102电磁炉拆修记(刚过保的)
2013-10-17 16:26:40     打赏
客户拿来一刚过三包期的电磁炉,说让外面的修理铺修不好,当场出现新问题,干脆不修了。
于是拿到我这里死马当活马医,看能不能起死回生
拆开后发现问题所在
通电试机,水烧开后出现这个问题:滴滴报警,不再加热
唯有拆开检查
一颗也罢,居然四颗
大厂美的的工艺也还真心的不赖
20120607的产品
双层线盘,第一次看到
据说:美的电磁炉双层聚能线圈盘采用聚能金盾技术,磁通量高达91﹪,
能充分集中热效,实现国家一级能效标准。
刮了一下线头,白色?
维修过的线路板
出现EI原因是这个CN9插座是空的,前面维修师傅也太马大哈了
产品维修手册上也是说:
一般出现该故障是表示锅具温度检测电路中的热敏电阻出现问题(断路)
装好后,机器正常
也是头一次看到:线盘底部安装有这个铝片,作用是什么?
电磁炉背后
电磁炉正面
