今天的拆机主角,JVC影院的低音炮,260元二手市场淘得
拆开后面板后发现完全拆解需要把功放箱体从炮上拆下来,但螺丝孔太深,
家里螺丝刀全部够不着,于是砸了一个电工螺丝刀,自制了一个拆机工具
幸亏家里工具多,不然真拆不了这东西
这是晚上拆机用的光源,6.9包邮的乐愿4W LED灯改的,全部用手机拍的,
将就着看
终于拆出来了
变压器,挺沉,称了下整3kg,50块不包邮有人要没?
整流板,还有连接基座的作用
电源为双35+双19V输出,整流也分了两路,对应两个整流桥,两组电容
这是35V滤波电容,
19V滤波电容
整流板背面
功放板,两组并行的,每组负责三个通道![]() 功放板背面 ![]() 使用STK413-490厚膜功放,两组 ![]() 输入输出板 ![]() 输入输出板背面 ![]() 输入接口特写,竟然用的修改的PS2接口,共8跟引级,包括1根电源触发信号线, 本来想用键盘线改成2.1的接线来着,测试了下短接不能激活电源,应该触发信号是有电压的,看了下继电器, DV12V可以吸合,但懒的折腾了 ![]() 输出继电器,OMRON中国制造 ![]() 电源继电器,OMRON竟然出自印度尼西亚,那个的好? ![]() 怎么那么多的空位,还有飞线,日本的东西也不过如此 ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
