电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ]DYI单片机ATX表头-标定篇《30V,10A的电压表电流表》
2013-10-18 14:02:26     打赏
焊接好电压测量正常,安装单片机和运放,通电看到如下画面。。。
这个是分流器有损取样的接法,ATX使用不是这样接
通电前按住微动。其实如果焊接在背面,按住PCB就可以了。。。可以压到微动。。
看到我的QQ。。说明已经进入,不要加我QQ,有问题进QQ群:62668881,找南京。。
松开按钮,短接电压测量线。进行0V标定,这个基本上AD都显示0。
OK,按下微动进入5V标定,按照图上说明操作。
OK,继续按下微动,进入0A标定,被测电源关闭。进行标定。
OK,按下微动,进入2A标定,打开被测电源,万用表10A档调节好,串联到分流器上,调节恒流电位器,使得,万用表尽可能的显示2A。
OK,按下微动,进行另外一路电流标定,标定方法同上,只是不同用法,接线,不同,这个S可以是从电位器取样获得设置恒流的电源,有点类似数控,我设置多少A就显示多少A然后,恒流就是那么多。
OK,按下微动,同A。
OK,按下微动,看到已经标定好的表头了,由于刚刚标定时候S有一个AD的跳动,导致S没有标定准确。所以标定时候尽可能要等AD值稳定。
调节电流看看,由于A和S是并联到一起了,所以同步变。
敬请期待下一篇,内容是什么还没想好。
