电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 废弃USB-HUB变身四口充电器/供电器,2片3R33+ 笔记本电源输入
2013-10-22 08:51:55     打赏
话说,现在貌似需要充电的设备越来越多,移动电源,PAD,手机等等。。插座总是不够用。
翻东西翻出原来的拆机的 USB HUB ,突发奇想,丫这不就是一个多口 USB 充电器吗。正好上级用笔记本电源(这个长插在插座上), DC-DC 就用以前买的 3R33 伪白菜实牛肉模块。
嗯嗯, 说干就干。
先找外壳, 这个壳子是我10多年前买U盘点包装,竟然保存到了现在, 拍照拍照,只是自己开了USB口才想起了拍照。
打开效果
主体, USB-HUB ,想的是一个 3R33 带两个口, 所以暴力把PCB 板扳成两块。
比划了一下,不错
3R33 露面, 10K电阻搞定 5V 输出,直接用洞洞板了,一切都写到了图片上
电容也来个图片: 25V 耐压。
焊接:
又忘了拍照了。组合进盒子,焊接USB口,第一次测试,没有去掉HUB 的控制模块。
内部
其中1路USB 口上加了一指示(利用原来的指示灯+ 200欧电阻)
后部输入口。 两个常用的DC输出口都加上了,这样路由器电源也可以来打酱油。呵呵
测试OK ,看见 那个HUB 的控制IC比较头疼,最后直接干掉, 然后给两路 3R33 输出端都加上了工作指示。
测试一切都OK后,407伺候。。。。。
以下为最后的成品照片。
正在给某设备充电。
工作中的裸照(这个可以看见 HUB 的控制IC被强行干掉了。)
结束!谢谢赏评!
