夏天到了,机器烫手,所以决定折腾一下。这个东西貌似不怎么怕热的,不过既然已经过了保修期,不拆拆都对不起自己。
迅捷(FAST)FD895N,宽带猫和路由器集成在一起了。相比一般的路由器,这个算是比较小众的东西。家里还是 ADSL,用这个一体机可以省下一台设备和一个电源插口。
这款机器上盖板基本上是封闭的,只有靠近后面的部分有些散热槽口,不过很细很窄,基本感觉不到热气出来。夏天开一小会儿,外壳上下就都有点烫。
其实最有效的散热办法是裸奔加上一个大风扇:
风扇用细扎带固定在两根筷子上。。。
已经给主要的芯片贴上了小块的散热片,不过一旦装上外壳还是很热,毕竟里面的热空气出不去。裸奔效果虽好,奈何不是长久之计,还是在内部装个小风扇比较好。也不需要直接往板子上吹风,只需要把热气排出来就足够了。
	拆机的过程就不贴了,没啥稀奇的。决定做成侧面排风的,对外观无损。
工具
板子掀起来是这样的。底面有一些进气槽口,还有固定用的滑道。靠近风扇的位置一会儿准备封上,好让气流流动的距离长一些。
右边打两个洞用来辅助进气
小风扇
左边出气,打了四个洞,放上风扇是这样子
用荧光笔抹上一点颜色
带不干胶的防滑垫,印上了形状方便切割
切下来了
用烙铁把毛边去掉
用这样一个垫片套住机器底面的挂口,上面再贴一层胶布,不影响壁挂功能,同时堵住空气
用泡沫材料做一个风扇固定架
风扇降速线
风扇开关,小自锁开关 + 插接件母头做成的开关插座
连在电源处
焊一个开关座
夹住开关,把开关座用泡棉胶带粘在外壳内壁上。路由后面开个洞,用中性笔芯捅一捅就可以控制风扇开关
装好了
开机实测,路由猫表面已经不会发热了,只是略微有一点点温。虽然里面的温度肯定不如裸板 + 大风扇凉快,不过热量能散出去就足够了。缺点是风声比较明显。本来风扇噪音没有很大,但是装好外壳后,风噪变大了。以后有空再把出风口改一下吧。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
