电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3个元件为万用表加装延时功能
3个元件为万用表加装延时功能
2013-10-22 11:51:34     打赏
我老家备用的一台UT33D  数字万用表,人生第一台数字万用表其他还凑合,就是没有自动关机功能,之前曾把HOLD键改成电池总开关,但用起来还是经常会因忘记关机造成9伏电池电力耗尽,决定自己DIY一个定时关机电路,加装到这块万用表上。
电子元件都取自废主板,N型场效应管:20N03L
主板上的电解电容:16V100uF
电解电容实测:100.4uF
经反复调试定时电容C=100.4uF 正好延时15分钟,适合我的需要,如果需要延长时间只需更换更大的电容就可以
线路很简单,我是采用洞洞板组装,体积小巧不影响盖上后盖
后背连线
由于没有找到5M的电阻,所以用两个帖片205 335串联
就地改造的HOLD键自锁轻触开关
轻触开关取出这自锁勾针,就变成不带自锁轻触开关了
使用时空载电流
自动休眠后空载电流
绝缘纸包装好,以防短路
合上,完工
最后附上电原理图,第一次发帖,请多关照!
