下面先看一下成品LED球泡灯的基本组成和拆解图:
成品LED球泡
灯板
电源
灯头
圆钉
各部分拆解
电源N端接灯头外壳,电源L端接灯头底部的圆钉
原接线有误,电源L端接灯头外壳,电源N端接灯头底部的圆钉,这样除了存在易触电的隐患,还会出现不能完全关闭的问题,会出现关灯后微亮现象。
想必大家看完成品LED球泡灯拆解图,就明白了。在拆解时,从铝体和灯头的结合处扭开,灯头的铁座不拆了,使用足够长的硬物,如螺丝刀,把灯头底部的圆钉顶出,可以取下L端连线,然后可将N端连线从连接电源处焊下来或剪断,建议焊下来,后面还要用到。
然后换下坏电源,换上做好绝缘的新电源。
1、先将新电源的N端连线与灯头留的连线连接,N端连线连接灯头外壳,可以直接把新电源的N端连线焊下来,焊接上原来的线,一般都会留有余量。
2、将L端连线留足够的长度后,用圆钉固定。
灯板与电源的连接可先可后,最后组装起来就可以了。
注:上述方法,抛砖引玉,仅供参考;如有更好的,欢迎探讨!
