上次打磨主要是对ICL7106外围元件进行了打磨,也就是说升级了万用表的表头部分
这一次对外周电路开刀
万用表的精准离不开表头和分压电阻网络,表头的精度主要取决于基准电路和表头芯片质量
由于这块表采用的Harris ICL7106质量不错,所以没必要更换,切入点在基准电路和分压电阻网络上
原来表用的是ICL7106内部基准,这个基准性能很差,而且还要给其他电路供电,把他换掉
买了几个INTERSIL产的ICL8069DCZR这是一颗1.230V并联基准电压芯片,其实可以看作一个高精度稳压二极管
温漂100ppm/C,最小电流50uA,对于3位半万用表足矣了,价钱也很便宜,2个大洋1颗。
在ICL7106系列AD芯片的DataSheet里,也能见到这颗芯片的身影
安装ICL8069
拆掉原来的200R蓝白可调
换成3296型微调电位器,为了保证性能,买的是BOURNS原装的
作为分压电阻,可以使基准电压在90mV到110mV之间调整
上电测试,还不错
光改造基准电路是不够的,没有一个好的分压电阻网络也是白搭
这块表原来采用的是100R、900R、9K、90K、900K、9M这6个电阻组成的分压电阻网络
其中9M由两只4.5M 0.5%精密电阻串联而成,其余用的是0.25%的精密电阻
这些电阻都肯定都是上个世纪生产的
虽然标称0.25%的精度,但实际性能很差
或许是那时候的工艺不过关,或者时间过于久远
具体表现如下:
用20V档测量1.2500V基准电压,显示1.25V这很好
换成2V档测量应该显示1.250V
但是实际显示1.262V
如果在2V档校表,那校完后20V档和200V档就偏了
如果用20V档校表,那2V档又偏了
这就说明分压电阻网络的分压比误差很大,需要更换
最好的方法就是换高质量高精度的电阻
买了一些718厂产的精密金属膜电阻,0.1%精度,25ppm/C温漂
直接去他厂家的门市部买的,国营大厂的风范,买完后都有标签纸,还塑封上
还有供销单据,就是这些电阻不便宜。
把原来的分压电阻全部更换
由于该型号的电阻最大只能做的2M,所以9M的电阻
用9只1M电阻串联而成,这样还兼顾了耐压的问题
换下来的一堆电阻
下面开始校正,这是所用的电压基准
从左至右分别为:1.2500V,5.000V,10.000V电压基准
先在20V挡校表,因为这是用得最多的一个挡
这个表线性度不错,测量不同电压基准没有偏差
下面再看不同档位的对比,用1.2500V基准
这是20V挡
这是2V挡,一点偏差没有是不可能的,不过这已经相当好了
下面测试电阻挡
基准电阻用的是718厂的RII-8型,精度0.02%,温漂10ppm/C
一个9K,一个1K
用20K挡测量9K电阻
20K挡测量1K电阻
2K挡测量1K电阻
结束!谢谢赏评!
