电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 康铭KM-6637台灯的拆解与改加锂电(二)
2013-10-22 14:56:53     打赏
21:阻容降压进行整流稳压进行充电和供电,用触摸IC控制三极管,实现调光
22:标示TG的白线就是连接触摸板的
23:台灯的心脏——SGL8022W
24:8050三极管,不知能支撑多久
25:很干净的背面,注意红线的连接点
26:触摸板就是一小块铜箔
27:去掉四颗螺丝,拿掉一层透明塑料板后,就看到LED灯板
28:LED灯板,不是铝基板是玻纤板
29:再揭起一层塑料纸,可以看到白漆下铜箔,30个LED是并联的!
30:参考网友的成果,绘制了电路图,(1)限流电阻;(2)LED灯板正极连接点;(3)IC6脚和8脚是悬空的;……决定改装(1)加装锂电及充电板;(2)为了安全加装限流电阻;(3)加装电容降低低亮度是闪烁
31:充电板我有好几种:黄师傅4057板、德赛座充板,三星自带电源板等等。将三种板比划着放入机壳内,反复比较,权衡利弊,决定采用三星自带电源板,因为有220输入插座不需要重新开孔很方便,性能也是最好的。由于空间有限仔细观察电路板,万幸可以沿一直线切割
32:锋利的裁纸刀真厉害
33:三星充电板,具体改造请见我的帖子:新鲜出炉!也拆三星TCH080KBK线充并改造为18650充电器http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=342528
34:左边已加装2.2K识别电阻,左边开槽,刚好用塑料珠来固定
35:改造机壳,还铲除了一个螺丝塑料柱
36:拆机的羊羊羊大红袍浅蓝头,安装2A保护板,主要是防止过放
37:连接好双色指示灯,连接好线路,通电、充电、转灯4.18V,台灯正常
38:搞不清楚厂家为何不加限流电阻,要知道LED全是并联的,一个限流电阻几分钱。我确定每个LED电流15ma,30个总电流应该在450ma左右比较合适,就用可调电阻来试验,最后确定用我有的0.25欧水泥电阻。下图是锂电下不用限流电阻最大亮度事的LED总电流
39:锂电下不用限流电阻最小亮度时的LED总电流
40:锂电下加限流电阻最大亮度时LED总电流464ma/30=15.47ma,比较合适
41:加不加限流电阻最小亮度时电流一样
42:由于锂电一直连着充电器,有网友提出过“电流倒灌”,原想利用用那个拨动开关来切换,后来测量了一下关机状态下锂电池向保护板和三星充电器的电流,就不想折腾了
43:LED灯板正负间加装25V470UF电容
44:固定、绝缘,两节18650,皆通过保护板后并联
45:充电中、使用中,收工!
