电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 看遍人间烟火,改造ATX 0到24V可调电源成功,总结经验
2013-10-22 15:27:05     打赏
早在一个多月前在论坛看到别人改造成功就开始动手了,可惜知识有限一直没成功,制作时粗心大意错漏百出,线路跑错了,电阻出烟了、电容爆炸了、三极管激穿了,变压器在叫了,几乎什么样的现象都见过了,好可怕!因此报废了好几个电源。很不甘心啊,别人行怎么我就不行了,接二连三的失败没有把我打倒终于在第五次改造成功了。
这4个都是报废了的,4个都不同牌子的,线路也不可能相同。
后来看到网友“atan01”的贴子,发现他的方法很不错,就按他的方法去做了个图,跑线路快就准,虽然你不认识我但真的要谢谢你给我们分享了你的方法。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=623336
把元件从图片的正面标记,跑起线路来就快好多了,最好的就是不用翻来翻去不怕跑错。
这是试验品“5号”300W的金河田电源,这个终于成功了------电压可调,没做调流。
试验用的灯泡,这个小白必须有的神器所以我也有,60W的灯泡现时不是全亮。
现时输出9.6V,用12V25W的灯泡作为负载,灯泡此时很亮了,相机也不敢直视它。
对于电子专业的大大们改个电源不算什么,但对于我这种业余爱好者来说真的很难很难,身边朋友没一个懂的找个人问问都没有
总结下改造经验,我改的是0到24V可调,整个过程其实就是三个步骤  拆、换、加装!
一.拆!拆掉不再需要的元件!清单如下
1.  - 5V输出电路拆除
2.  -12V输出电路拆除
3.  3.3V输出电路拆除
4.  +5V输出电路拆除
5.  -5V,连接到LM329的5脚的电阻和二极管拆除(欠压保护电路的取样电路)
6.  -12V连接到LM339的5脚的电阻和二极管拆除(欠压保护电路的取样电路)
7.  +3.3连接到LM339的5脚的二极管拆除(过压保护电路的稳压管,不一定有)
8.  +5V连接到LM339的5脚的二极管拆除(过压保护电路的稳压管)
9.  +12V连接到LM339的5脚的二极管拆除(过压保护电路的稳压管)
10.TL494的1脚到+5V的取样电阻拆除
11.TL494的1脚到+12V的取样电阻拆除
12.TL494的1脚对地电阻(有多少拆多少)
13.TL494的2脚的对地的电阻拆除
14.TL494的2脚到TL494的14脚的4.7K电阻拆除
二.换!更换所需元件
1.把+12V输出电容换成35V或以上耐压的
2.TL494的1脚对地电阻换成5.6K
3.TL494的1脚到+12V的27K取样电阻换成22K
4.+12V到LM339的5脚的13V稳压管,将其换成27V稳压管
三.加装
1.TL494的2脚串1K电阻到10K电位器中脚
2.10K电位器中脚串0.01μ电容到地
3.如果出现自激,可在TL494的2脚和3脚之间加一个0.1μ的电容
