电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PCB样板调试启动后控制器频繁复位现象
共8条 1/1 1 跳转至页
PCB样板调试启动后控制器频繁复位现象
2013-10-22 19:37:58     打赏
现象描述:
    样板焊接完成了,兴冲冲的烧个点灯的程序跑跑,木问题,再加个开关量输出的试试,同时点灯配合开关的动作,开始灯是亮了,可是莫名的灭了又亮亮了又灭,后来发现是复位有问题,启动继电器开关量输出后,系统频繁的进行复位。
调试过程:
    怀疑是电源的问题,因为我接的是24V、0.1A的电源,怕是带负载的能力不足,费劲巴拉的找了个24V、0.5A的,发现现象和原来的差不多,没有多大改善。
    查找电源进线端,加个大电容,现象没改善,再串个共模电感试试,现象没有多大改善。
    去掉继电器的动作输出,只点灯试试,发现现象有所改善,但是还是会出现复位现象。
    感觉没招了,接着改软件吧,将其他没用的管脚都设为输出,内部上拉。现象仍没改善。
    在看看看门狗复位电路,将其干掉,发现还是不行,真的无从下手了。
总之还是感觉是电源的问题,在此请教各位大神们,指点迷津啊。。。
关键词: 系统上电后频繁复位
2013-10-22 21:25:28     打赏
原理图是成熟的,应该不是原理图的是,我在捋捋走线,会不会布局干扰之类的
2013-10-22 21:45:58     打赏
估计就是复位电路的问题,单独揪出来试试
2013-10-22 22:18:27     打赏
管脚之间粘连了,我也洗洗板子试试
2013-10-24 10:39:25     打赏
您那是哪方面的干扰呢
2013-10-24 16:07:32     打赏
万用表测试正常,回头整个示波器瞧瞧
2013-10-24 22:21:31     打赏
都顺利了不就出师了嘛,主要是我想多积累点,哈哈哈
2013-10-24 22:22:18     打赏
此处干扰实属常见,楼主又是如何处理的呢,请赐教
共8条 1/1 1 跳转至页
