晶莹剔透的透明壳。
上次有坛友问是什么盒子,这个是装口哨的盒子,大小正好。
正极加红线,负极加黑线。。。
开孔。。。没什么好工具,就这样开了。
需要的弹簧片。
做个USB输入的。。。找了跟迷你USB线,剪短用USB头。
内部四根线,测了一下,红是正,黑是负极。
火柴盒出场。。。上次买了四个火柴盒,正用上。
识别电阻卖家发错了,好难找呀,拆了很多的东西,拆了十个识别电阻,一个惨。
接好输入输出线,,,过程如下。
这个是接了个222的。
焊接完毕,下面加固。
热熔胶全部粘上。
粘好后的充电器盒
上面是指示灯。
通电测试,检测中。
如法制作,第二个。。。
这个有充电器,直接就可以插上了,所以直接接出输出就可以了。
考虑线的耐折性,穿孔入内。
做好的全貌。。。
接电池充电,红灯亮,搞定。。。
测量一下充电中的电压4.1V多一点。。。
来个充电全貌,18650充电器改造完毕,谢谢欣赏。
全文完毕,看了很多坛友的文章,加以借鉴,在这里感谢他们。这个充电器直接接个充电头,就可以充18650了。
