本来我的T50H都做好壳了,但觉得不太好看,后来焊DP50电源,100MHZ兄弟多送了个面板给我,于是就想把T50H表头装进DP50的壳子里。
由于只多了个面板,所以另外几个中框都得自己搞定了,用我以前做外壳的白色亚克力弄,真费时啊!!
不多说了,直接看图!
这是我自己做的几个中框,由于板子一样大,液晶屏位也相同,所以可以放入DP50外壳
这是我做的超小升压充电一体板,有充电指示,升压指示就不弄了,浪费电!
由于表头对电压要求有点高,所以加了钽电容
放进去,刚刚好
这是做的档板,由于没拍过程,就这一张图了
充电口这样放上去看着不结实,其实还好,主要洞洞板质量好
按键是我拆的音箱上的,比较好,开关也是乱找的,实在找不好小开关了,这个开关质量也不错
档板是直接焊板子上的,过孔比较近的都给弄掉了,防止短路!
接电试下,OK
由于没合适的电池,只能随便接个小的用了,虽然小,但容量有300MA!哈哈
充电,红灯亮,白色外壳,能透亮!
暂时只有铜板,以后会做个亚克力板的背板,要不太重,表头也用不着铜的,不需要散热
DC口还没发来,只能做到这
DC口到了,接着干,这种DC口我觉得比较适合DIY,小巧,不太占地方!(找100MHZ均的)
4个5.5-2.1的DC口,分别是输入-输出-输入-输出!
加上膜,哈哈,还不错,就是上面的字。。。。
由于线阻,电源和表头的电压不太一样,其实它俩都比较准的,呵呵
在我焊的20多套电源中,就我自己最开始留的这个最准!
完结!
