其实已有坛友拆解过乔益师TY210收音机 ,但是和我的有些不同,故拆、改。
型号:乔益师TY-210型
调频:60-108MHz、中波:522-1719KHz、短波:5MHz-22.00MHz
存台:调频可存18组、中波可存10组、短波可存24组。
自动、手动搜索电台、时间显示、定时功能
01 乔益师 TY210型 全波段立体声数字收音机
02 右侧空空,貌似有旋钮的预留孔
03 左侧有2个插孔,上面3.5立体声耳机插座,下面2.5电源插口,没有任何标志
04 背面拉杆天线,支撑片、电池仓,同样没有任何文字
05 拧下三颗螺丝就可打开
06 背板,用胶将红线粘住,防尘布,拉杆天线10cm,拉开39cm
07 主控板和功放板
08 功放板 2822
09 两个插座
10 功放板背面,请注意,2.5电源插座芯为负!
11 主控板
12 主控芯片MW2706-T OA40
13 24C02N 存储
14 CS1600 DSP收音
15 技术飞速发展,全波段收音就这三个芯片
16 显示屏与按钮
17 喇叭 磁棒 按钮
18 还是用纸胶带整理下磁棒的纱包线
19 没有可用的五号电池,锂电中这种可以放入主控板后面,而且可以放两片,请无视其容量
20 两块锂电还富裕
21 4.2V锂电直接供电,屏幕所有字符都显示,串二极管降压,关机3.3V,开机2.9V
22 连线,电源插座为充电口,将改造好的三星锂充电池连接线做成2.5插头,更改本机电源插座中芯为正极。
23 切掉电池盒
24 严丝合缝
25 调频60——108MHz,灵敏度很高,用耳机可以听立体声,
26 中波522——1719KHz,很清晰
27 短波5.00——22.00MHz 常听电台清晰收听
28 音频波段不会使用,会不会就是从耳机插座输入音频进行扩音。另外声音大了那个小喇叭会承受不了。
这台机器不是全新的,由于使用过DSP收音的车机,看到该机是DSP收音,认为该机性能绝不会差,故进了几台。这功能、这性能绝对对得起价格,该机价格您绝对想不到!
现在DSP收音功能强大,元件数目大为减少,尤其是免调,指标还这么高,想起我制作的超外差式六管中波机……
