51系列单片机内部有4个双向的并行I/O端口:P0~P3,共占32根引脚。P0口的每一位可以驱动8个TTL负载,P1~P3口的负载能力为三个TTL负载。有关4个端口的结构及详细说明,在前面的有关章节中已作过介绍,这里不再赘述。
在无片外存储器扩展的系统中,这4个端口都可以作为准双向通用I/O口使用。我们知道,在具有片外扩展存储器的系统中, P0口分时地作为低8位地址线和数据线,P2口作为高8位地址线。这时,P0口和部分或全部的P2口无法再作通用I/O口。
P3口具有第二功能,在应用系统中也常被使用。因此在大多数的应用系统中,真正能够提供给用户使用的只有P1和部分P2、P3口。
综上所述,MCS-51单片机的I/O端口通常需要扩充,以便和更多的外设(例如显示器、键盘)进行联系。
在51单片机中扩展的I/O口采用与片外数据存储器相同的寻址方法,所有扩展的I/O口,以及通过扩展I/O口连接的外设都与片外RAM统一编址,因此,对片外I/O口的输入/输出指令就是访问片外RAM的指令。
