AVR的IO有三个寄存器,DDRX,PORTX,PINX。
DDRX 方向,DDRX=1,输出;DDRX=0,输入。
例如设置PA0口为输入,即可写成DDRA=~(1
PORTX 分两种情况
如果DDR=1,即在输出状态的话,那么通过设置PORTX的值改变IO端口的电平
如果DDR=0,即在输入状态的话,那么PORT=1则使能上拉电阻,否则不使能。
PINX 此寄存器表示了该端口的实际电平,所以读IO口的话,应该读PINX,而不是PORTX。
每个IO口可以输出或吸纳20mA的电流,这一点在设计上要注意。
比如连接LED,键盘等。
以LED为例,LED上的压降是2v左右,正常的工作电流应该是10mA-20mA,可以通过此计算限流电阻的值。
如供电电压为5V,则限流电阻应为(5-2)/10mA=300(Ohm).
一旦将IO口的工作方式设为输入方式后,必须等待一个时钟周期才能正确读到PIN值。
AVR单片机复位之后所有的IO均为输入方式,上拉电阻不使能,所以呈现三态高阻输入态。
AVR的IO寄存器被分配在SRAM地址空间中,可以通过IN、OUT、SBI、CBI这些指令直接访问IO寄存器,也可以通过访问SRAM访问它们。
如数据手册中所示,例如PORTA,前面的$1B是IO寄存器的空间地址,括号内的$3B是数据存储器的实际映射地址。
可以通过SBI和CBI指令方便地设置某一位,但是只能对$00-$1f即前32个IO寄存器进行这种操作。
例如SBI 0x1B,0即是设置PORTA0为1,在速度要求很高的情况下可以直接嵌入这种汇编语句。
扩展阅读:AVR单片机硬件电路设计
