电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » TL431的检测及代换
TL431的检测及代换
2013-10-25 15:33:18     打赏
检测TL431的性能好坏,可用万用表R1kΩ档测量,
方法是:红表笔接阳极A,黑表笔接阴极K,阻值应为无穷大∞,对调表笔测量应在几千欧姆;
红表笔接参考极R,黑表笔接阴极K,阻值应为无穷大∞,对调表笔测量应在几千欧姆;
红表笔接参考极R,黑表笔接阳极A,阻值应为30K左右,对调表笔测量应为20K左右。
若测量某两脚之间阻值很小或为零,表明管子已击穿损坏。
脚朝下,字面向自己。右R 左K
根据其内部功能(SO-92封装为1R,2A,3K),好的TL431用万用表的二极管档,
测量R到K为通(800多),反测不通;
测量A到K通(600多),K到A不通;
R到A不通,A到R通(800多,数值最大)。
该通的不通,就可能是过流烧坏了。
0
TL431损坏后,如无同型号的进行更换,可用KA431、μA431、LM431、YL431、S431、TA76341S、5431、pPC431、μPC10931J等直接代换。TL431尾缀字母表示产品级别及工作温度范围,C为商业品(-10℃~+70℃),I为工业品(-40℃~+85℃),M为军品(-55℃~+125℃)。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
