电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » Max232芯片使用心得
Max232芯片使用心得
2013-10-25 15:34:38     打赏
max232芯片的外接电容,按照芯片手册上应该是极性电容。
我们用的极性钽电容,但是由于经验少,正负极接反了,奇怪的是能够正常工作。但是调试过程中出现了很多问题,光耦总是烧不知道是不是电容接反了的原因。max232芯片也烧了一次,这次是电源接到了24V,正常情况应该短时间接通没有问题,但是它却烧了,感觉这次很有可能是因为电容接反了。
虽然能够正常工作,但是长时间工作过程中max232芯片会发热,而且钽电容也会发黑,应该是接反了之后烧的。钽电容极性倒过来之后能够正常工作。
芯片手册上用的是极性电容,但是电容接反了也能工作,我就很纳闷了。到网上查资料知道这个极性电容只是厂家推荐的,不一定要用极性的,用非极性的陶瓷电容有的网友说也是可以的。按照我的经历,极性电容接反了都可以工作,那么接非极性电容应该也能工作。
还有就是电容的大小选择,有的网友说用10uF的,有的说用1uF的,有的说用0.1uF的,我用的是1uF的,能够正常工作。原来电容的大小和传输速率有关,和芯片的型号也有关。比如max232A的电容就是0.1uF的,同时他的传输速率比max232的要快。有的网友说国产的max232芯片外加电容要大一点,否则不能正常工作。有一片芯片叫max233,这款芯片和max232功能差不错,不用外接电容。max232c和max232e的工作温度范围不同。
对了,钽电容(贴片的)有横道的那一端应该接正极,希望下次不要接错。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
