先说相同的:都是51系列单片机,都支持ISP在线编程功能。可以不用昂贵的编程器,只用自己做一个编程即可(注:at的at89cxx系列不能在线编程,at89sxx系列可以)。也都有20引脚和40引脚两种单片机。
不同的是,STC的在线编程方式是通过串口,需要一个MAX232芯片做串口通信电路,
AT的是并口编程方式,需要一个74HC244来做并口通信电路(可以不要这个芯片,但对你的电脑有危险)(Dante注:原文此处有错,应该是SPI接口,的确有些下载线是从并口解出来的,但是行的协议是SPI)。相对来说STC的在线编程方式简单点!
就比较来说,STC稍稍便宜于AT的,但不是中国大部分大城市都会有卖的,上淘宝买。AT很多城市甚至小县城都有卖的。
在单片机里ISP是In System Programming(在系统编程)也就是说单片机可以直接安装在目标系统上,编程的时候不需要拔出来,也不需要专门的编程器,就可以直接在目标系统上编程,而以前的89C51编程的时候必须拔下来并用专门的编程器烧写程序,很不方便,现在绝大多数单片机都有ISP或者JTAG功能了
