电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RJ45插座
RJ45插座
2013-10-25 15:44:38     打赏
RJ45插座是什么?
RJ45--- Registered Jack(已注册的RJ45插座)是来源于贝尔系统的USOC (Universal ServiceOrdering Codes,通用服务分类代码) 代码.RJ45:是由IEC (60)603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。
定义
RJ45磁性组件集成了原RJ45插座和磁性元件(LAN产品)及电容/电阻等元件,对客户的整机有节省空间及降低成本的作用,同时能更好的控制整机的EMI及EMC问题.
目前公司RJ45插座是按照以上标准中的如下子标准号进行设计验证产品:
IEEE802.3,2002 Para 40.8.3.1~3(电性*性要求)
IEEE802.3,2002 Para 23.5.1.1(Hi-Pot要求)
ANSI X.3.263-1995 Para 9.1..(Signal integrity信号完整性的一些参数要求)
RJ45工作原理:
RJ45磁性组件是连接以太网收发数据与终端设备接口之间的磁性组件,在二者之间起着信号的传输/阻抗匹配/滤波/信号干扰抑制等作用,产品性能的好坏将直接影响整个网络系统的运行,包括信号的传输速度/距离/信号失真等功能。
应用领域:
RJ45一般用于交换机、集线器、计算机、网路接口卡等产品上。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
