色码电阻的识别读法计算器
色环电阻分为:4色环电阻 5色环电阻 6色环电阻
本文讲述4色环电阻和5色环电阻
阅读色环时先将电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左边的第1个数) ,第2环代表数值的第2位数(即数目字向右的第2个数) ,第3环代表第3位数(即数目字的第3个数) ,第4环代表电阻值的误差值,常见的金色的误差率为± 5 ,银色的为± 10 ,当然能选购金色的品种是最好的,但价格会稍高。为要使各爱好者便于阅读各颜色与数值的关系,将之列成下表,更易明白。至于半可变及可变电阻的阻值,不会用色环来代表,而是将数值直接印在其外壳上。 当阻值过大时,要用数字列出不容易,常会看错读错,例如1000000Ω ,百万欧姆,当写在电路图上,会妨碍电路图的空间,因此要将其简化,用K及M字来代替其位数,千位( 10 3 ) ,百万位( 10 6 ) 。例如: 100000Ω写成100KΩ ,上面的1000000KΩ可写成1MΩ 。
例:4环电阻 依次为:棕黑黄银 读为100000Ω=100K 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白棕银 读为390Ω 误差为± 10 %
例:4环电阻 依次为:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 误差为± 10 %
例: 4环电阻 依次为:橙橙金银 其中橙橙为33在乘上10-1=3.9Ω 误差为±10 %
例: 4环电阻 依次为:黄紫银银 其中黄紫为47在乘上10-2=0.47Ω 误差为±10 %
从以上得知,读0.1-9.9Ω电阻时一定要注意第三色环的标法,因为它是乘的负数。
识别五环电阻的方法:
对于一些初学者来说识别四环电阻没什么困难的,但要识别五环电阻相对于四环电阻要难一些,下面给一些不能熟练的识别五环电阻的朋友介绍几种简单的方法,希望大家能够认同。
识别哪是五环电阻的第一环的方法:
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环.)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
请使用 四环电阻计算器, 五环电阻识别方法计算 查询阻值 禁止转载!
四色环电阻读法
| 颜色 | 第1位数 | 第2位数 | 第3位数 | 第4位:误差 | |
| 黑 | 0 | 0 | ±20% | ||
| 棕 | 1 | 1 | 10 1 | ±1% | |
| 红 | 2 | 2 | 10 2 | ±2% | |
| 橙 | 3 | 3 | 10 3 | ||
| 黄 | 4 | 4 | 10 4 | ||
| 绿 | 5 | 5 | 10 5 | ±0.5% | |
| 蓝 | 6 | 6 | 10 6 | ±0.25% | |
| 紫 | 7 | 7 | 10 7 | ±0.1% | |
| 灰 | 8 | 8 | 10 8 | ±0.05% | |
| 白 | 9 | 9 | 10 9 | ||
| 金 | 10-1 | ±5% | |||
| 银 | 10-2 | ±10% |
五色环电阻读法
色 彩 | 数 值 | 数 值 | 数 值 | 乘数(倍率) | 误差 代号 | 1、误差色环与阻值色环之间的隔距较大。 | |||||||
黑 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
棕 | 1 | 1 | 1 | 101 | ±1% (F) | 2、认色环时,从最边上一条开始算起。 | |||||||
红 | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2% (G) | ||||||||
橙 | 3 | 3 | 3 | 103 | |||||||||
黄 | 4 | 4 | 4 | 104 | |||||||||
绿 | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0.5% (D) | ||||||||
蓝 | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0.25% (C) | 例:(1)色环为:黄 紫 红 金 阻值=47×102=4700Ω=4.7KΩ误差为±5% | |||||||
紫 | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0.10% (B) | ||||||||
灰 |
关键词: 基础知识 共1条
