电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 迷惑我们很久的并联谐振
迷惑我们很久的并联谐振
2013-10-25 15:49:38     打赏
当初我们或者很简单的认为,并联电源驱动是采用重叠时间,为了防止短路自然应该用电抗器滤波,反过来讲也可以,因为是用了电抗器滤波而只能采用重叠区的驱动.串联电路恰恰相反.
然而更多的时候,实际情况与我们想的并不是一回事.
对比串联谐振电路与并联谐振电路,在特性阻抗一定 ( 即 L 与 C 之值一定 ) 的条件下。串联谐振电路中的电阻愈小,品质因数愈高;并联谐振电路并联电阻之值愈大,则品质因数愈高。因此,为了得到高 Q 值,一般要求串联.
谐振电路中的电阻之值很小,而要求并联谐振电路中并联电阻之值较大。
当信号源内阻不能忽略时,与理想激励源情况相比较,信号源内阻的作用是:
增大串联谐振电路的等效电阻;减小并联谐振电路中的并联等效电阻。其后果都是降低谐振电路的品质因数。为了使谐振电路的 Q 值不致受信号源内阻的过分影响,谐振阻抗低的串联谐振电路只宜配合低内阻信号源工作,而谐振阻抗高的并联谐振电路则宜配合高内阻信号源工作。
上面这段话能很好的解释串联谐振在空载的时候其Q 值是最高的,而并联谐振在满载的时候Q值是最高的.所以我们的串联机并不怕满载,负载越重它工作的越安全.
这是弱电方面的理论,用到工业感应加热行业来仍然是正确的.
通俗的来说就是串联谐振电路采用电压源供电,并联谐振电路采用电流源供电,即电压源型感应加热电源必须匹配串联谐振型负载电路,电流源型感应加热电源必须匹配并联谐振型负载电路,这是电源与负载的初次匹配措施。
串联谐振电路负载匹配方案:
由谐振时候的状态来分析:串联谐振电路在谐振状态下等效阻抗为纯电阻,并达到最小值,并联谐振电路在谐振状态下等效阻抗达到最大值,为了获得最大的电源输出功率,串联谐振电路采用电压源供电,并联谐振电路采用电流源供电.
基于电源方面的分析:一个内阻低的,电压源,使其输出功率达到最大,电源利用率最高,负载阻抗越低自然输出功率越大.反之一个内阻高,电流源,使其输出功率达到最大,负载阻抗是越高输出功率越大.根据的逻辑就是电压源电压恒定不变,电流随负载阻抗改变而改变;电流源电流恒定不变,电压随负载改变而改变.
结论就是这个滤波电路的选择是进行的初次负载匹配,为了使其输出最大的功率.
扩展阅读:详解模拟地与信号地的区别
关键词: 基础知识
