共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
共模干扰:一般指在两根信号线上产生的幅度相等,相位相同的噪声。
什么是共模干扰和差模干扰 ?
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做共模和差模.设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯 线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号.但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是地线.干扰电压和电流分为两种:一种是两 根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输.前者叫差模,后者叫共模.
共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
共模抑制比
为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud 与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,用KCMR表示。
差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则KCMR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动 放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比KCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于 无穷大。电路对称性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信号(干扰)的能力也就越差。
扩展阅读:模拟技术基础知识四十四条
