般情况下,在放大电路中,直流量和交流信号总是共存的。通常放大电路在没有交流信号输入时称为静态,有交流信号输入时称为动态。在对放大电路进行分析时,一方面要了解放大电路的直流量即静态工作点是否合适,另一方面还要分析放大电路的一些动态参数。由于放大电路中会有电容、电感等电抗元件的存在,直流量所流经的通路和交流信号所流经的通路是不同的。分析放大电路时,常将直流量与交流量分开处理。
1.直流通路( direct current path)
在直流电源的作用下,直流电流流经的通路称为直流通路,直流通路用于研究放大电路的静态工作点。对于直流通路:①电容视为开路;②电感视为短路;③信号源为电压源视为短路,为电流源视为开路,但电源内阻保留。如图2 - 7(a)所示。
2.交流通路( alternating current path)
交流通路是在输入信号作用下交流信号流经的通路,交流通路用来研究放大电路的动态参数。对于交流通路:①容量大的电容视为短路;②无内阻的直流电源视为短路。由于理想直流电源的内阻为零,交流电流在直流电源上产生的压降为零(直流电源对交流通路而言视为短路)。如图2 - 7(b)所示电路就是按此原则画出的交流通路。
在放大电路中,为了分析方便,一般把公共端接“地”,设其电位为零,作为电路中其他各点电位的参考点。同时规定:电压的正方向是以共同地端为负端,其他各点为正端。图中所标出的“+”、“-”号分别表示各电压的参考方向;而电流的参考方向加图中的箭头所示,即ic、ib以流入电极为正;ie则以流出电极为正。此外,图中表示电压、电流的各符号的含义如下:(除非特别说明,本书电压和电流的符号均表示此含义)。
UBE、IB--(大写符号,大写下标)表示静态值。
ube、ib--(小写符号,小写下标)表示交流分量瞬时值。
uBE、iB——(小写符号,大写下标)表示总电压总电流瞬时值即交直流量之和。
Ube、Ib——(大写符号,小写下标)表示交流分量有效值。
放大电路的分析,包含两个部分:直流分析又称静态分析,在直流通路上分析,主要求出电路的直流工作状态(即确定放大电路的工作状态);交流分析又称动态分析,在交流通路上分析,主要求出放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻等性能指标,这些指标是设计放大电路的依据。
基本放大电路内容讲解时,需要设置合适的直流电位,合理稳定的静态工作点,才能不失真传递交流信号等内容学生大多理解不透彻,可以联想河道船运这一具体事例进行类比,河床深度与直流电位的设置类比,船体载重量运输与交流信号的大小传递进行联系。
扩展阅读:
