电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 差模与共模
差模与共模
2013-10-25 15:52:43     打赏
一、首先明白差模、共模的一些概念。
1、任何一个信号(实际输入电压)都是由差模与共模组成。通常用c 表示共模,d 表示差模。
也就是 输入量Vi=(Vc,Vd)
我们来举个列子:
差分运放 一端加3 v 一端 2v
相当于一端加
vd=0.5
vc=2.5
一端加:
vd=-0.5
vc=2.5
任何一种信号,都是共模与差模的复合,但是是什么决定了哪些是共模哪些是差模,就是看参考的信号了。单纯的讲一根线是没有意义的,参考地其实只不过是以地为0信号。
如果一端是VI,那么地端相当于共模信号为VI/2,差模信号为-VI/2,综合起来就为0了
而任意参考位为V2的话,VI里面的共模量应为(V1+V2)/2,差模量为(V1-V2)/2
另一端相当于共模量(V1+V2)/2,差模量为-(V1-V2)/2,差模与共模只有相比较才有意义。
2、通常我们在放大器的应用中没有过多的考虑,实际上是有关联的。
以理想的运算放大器的一些概念说明一下:
通常把集成运放看成是理想的。它应当满足下列条件:
(1).开环差模电压增益Aod→∞
(2).开环差模输入电阻rid →∞
(3).开环输出电阻 ro →0
(4).共模电压增益 Aoc →0
(5).带宽BW →∞
两个重要法则:
(1).虚断:rid →∞ 则:I+=I-=0
(2).虚短: Aod= uo/uid → ∞,
uid=u--u+ =0 则: u-=u+
为什么我们所说的uid=u--u+ ,根据前面的概念不是每个信号都是由差模和共模组成吗?? 这里的差模电压怎么是u--u+?理论上是两个信号中的差模相减才对,怎么是直接相减呢?
答:道理很简单,我们对于第一个信号可以求得它的
u1d=(u--u+)/2
u1c=(u- +u+)/2
第二个信号:
u2d=-(u--u+)/2
u2c= (u- +u+)/2
你应该发现了uid=u1d-u2d=u--u+ .而共模信号为0.这就是我们看到的为什么uid直接就等于u--u+ 的道理。
二、反相比例,同相比例,加法运算电路,减法运算电路,电压跟随器与之联系。
1、我们说到的这些都是在理想的放大器上加了电子器件,其实道理是相同的,只要抓住一点那就是考虑没有加器件的情况,再转换到考虑加器件上。通俗一点就是算好输入电压走到运放直接输入点的电压(虚短),电流(虚段)。问题就解决啦!
扩展阅读:电子电路基础知识点总结
关键词: 基础知识
