A/D转换器常见问题
1. A/D转换器的参考电压
A/D转换器的参考电压值是该A/D转换器最大转换电压值,参考电压不得大于器件的电源电压。一般Vref-接模拟地,Vref+接参考电压。(如用内置参考电压该脚悬空)
2. 转换大于参考电压信号的方法
转换大于参考电压信号的通常方法是将信号衰减,将信号的最大值衰减至A/D的参考电压值,转换后的数值乘于衰减倍数就等于实际的信号值。实际运用中还要考虑电路的其它因数,加上一些修正值。
3. 转换负电压的方法
转换负电压通常将信号电压用运算放大器反相,使其变为正电压后再送A/D的输入端。
4. 转换正负电压的方法
转换正负电压有多种方法,常用的方法是将信号的正负用运算放大器变换至0~+V,如信号是对称,在信号输入为0时,调运算放大器的输出至1/2的参考电压,使A/D转换器输出数值为中点值,测量后要进行换算,如果A/D转换器输出数值大于中点值,则输入的信号为正,反之为负;信号的数值= A/D转换器输出数值-中点值。上述的方法会使A/D转换器的分辨率降低一半。
扩展阅读:如何判断红外发光二极管的好坏?
