开环放大倍数AVO:无反馈时集成运放的放大倍数。
闭环放大倍数AVF:有反馈时集成运放的放大倍数称为闭环放大倍数。其数值根据具体电路的反馈情况来计算。
输入失调电压VIO:输入电压为零时,为了使放大器输出电压为零,在输入端外加的补偿电压。一般为毫伏级。它表征电路输入部分不对称的程度,VIO越小,运放性能越好。
输入失调电流IIO:输入电压为零时,为了使放大器输出电压为零,在输入端外加的补偿电流。其值为两个输入端静态基极电流之差。
输入偏置电流IIB:输入电压为零时,两个输入端静态基极电流的平均值。一般为微安数量级,IIB越小越好。
开环电压放大倍数AVO:电路开环情况下,输出电压与输入差模电压之比。AVO越大,集成运放运算精度越高。一般中增益运放的AVO可达105倍。
开环输入阻抗ri:指电路开环情况下,差模输入电压与输入电流之比。ri越大,运放性能越好。一般在几百千欧至几兆欧。
开环输出阻抗ro:电路开环情况下,输出电压与输出电流之比。ro越小,运放性能越好。一般在几百欧左右。
共模抑制比KCMR:电路开环情况下,差模放大倍数AVD与共模放大倍数AVC之比。KCMR越大,运放性能越好。一般在80dB以上。
输出电压峰-峰值VOPP:放大器在空载情况下,最大不失真电压的峰-峰值。
静态功耗PD:电路输入端短路、输出端开路时所消耗的功率。
开环频宽BW:开环电压放大倍数随信号频率升高而下降3dB所对应的频宽。
扩展阅读:运算放大器的基本原理
