电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 集成运放的主要技术参数
集成运放的主要技术参数
2013-10-25 16:10:06     打赏
评价集成运放好坏的参数很多,它们是描述一个实际运放与理想放大器件接近程度的数据,这里仅介绍其中主要的几种。
一、输入参数
在室温及标准电源电压下,为了使静态UO = 0,而在输入端需要加的补偿电压值称为UOS,它反映电路中的对称程度和电位配置情况。典型值为2mV。
2.jpg是在指定温度范围内UOS随温度变化的平均变化率。是运放电压漂移特性的量度。单位μV/℃,一般为0.3~30μV/℃。
2.输入偏置电流IB
IB是在室温及标准电源电压下,以理想恒流源驱动两输入端,使UO=0时的两个输入端电流的平均值,即
IB=(IB1+IB2 )/2。通常,IB为0.1~10μA 。
3.输入失调电流 IOS及其温漂
IOS是指在UO = 0时,两输入端静态电流之差,即IOS=IB1 - IB2 ,一般为0.5~5μA 。
4.jpg是在指定温度变化范围内,IOS随温度的变化率。其值为3pA/℃~ 50nA/℃。
二、差模特性参数
1.开环差模电压放大倍数Aod及其频率特性。
Aod 是指在标准电源及规定负载凡下的开环差模电压放大倍数。|Ad(jω)| 下降到直流差模电压放大倍数Aod 的4.jpg时所对应的频率为fH 。
2.最大差模输入电压Uidm
Uidm是指两个输入端之间所能承受的最大电压差值。超过该值,输入级某一侧将出现PN结反向击穿现象。
3.差模输入电阻rid
rid是在室温下,开环运放两输入端之间的差模输入信号的动态电阻。双极型管输入级rid在几十kΩ ~几MΩ ;场效应管差动输入级rid可达108Ω以上。
三、共模特性参数
1.最大共模输入电压Uicm
Uicm是共模输入电压范围。是在标准电压下,两输入端相同电位时的最大输入电压值。一旦超过Uicm ,则CMRR将明显下降。
2.共模输入电阻ric
ric 是指室温下,每个输入端到地的共模动态电阻。
3.共模抑制比CMRR
CMRR定义为运放开环差模电压放大倍数与其共模电压放大倍数之比,即
它等于差动输入级的CMRR,典型值为80dB以上。
四、大信号动态参数
1.转换速率SR
SR表示运放对大信号阶跃输入有多快的反应能力,是在额定大信号输出电压时,运放输出的最大变化速率,即
1.jpg。
2.全功率带宽fpp
fpp是指在正弦输入且运放接成电压跟随器组态时,在额定输出电流Iom及规定失真条件下的额定输出电压Uom所对应的带宽。
其他参数可查阅有关集成电路手册。
关键词: 基础知识
