本次主角是经典全副佳能EOS-5D,据说5D刚面世,就被诟病其塑料部件太多,更有好事者称之:450D全副版;而今看来,如此一说还是非常有道理的,因为在我手上这台5D的塑料反光板就产生了变形和倾斜,使得电子对焦和光学手动对焦双双失准,普通的调教办法跟本无法奏效。
歪斜的反光板,虽然看起来只有一点点倾斜,但传递到对焦ccd和目镜,偏移就会十分严重,看来更换反光板势在必行。
接下来介绍详细的拆机过程:
part1:(此过程为拆机,老鸟可直接跳过)
拆机借鉴了网上朋友的一些拆机经验,但是对于新手和像我一样从来没拆过的,还是有很多需要补脑的地方,我会在接下来的时间一一告诉大家,应该如何准确和稳妥地拆机。
step1:
找到一张白纸最好是一张平板的泡沫 在上面画上你要拆的电器的大概形状 并且圈出螺丝所在的地方:
(注意,拆机和装机完成之前 记录螺丝位置的纸张不能碰触 如果前后时间跨度很大 建议放在泡沫上还可以盖起来防尘)
一开始,自然是把5D的饰皮撕下来,然后把所有螺丝的拧开,注意要把目镜防护罩拿下来露出两颗上盖和后盖共用的螺丝,然后是电池盖打开也有两颗固定底盖的螺丝,然后是数据口的胶皮。
这里顺带说一下5D日期记录失败的修复:底下写着三角形OPEN的地方,如果你的5D日期记录失败了,可以单独打开这里有一颗电子,型号是2016,换掉就可以啦!
好继续,拆完所有螺丝,把后盖打开,后盖有两条排线连接,分别是LCD排线和案件排线,红色方框这两个借口是空置的,安装的时候不必慌张不知道哪根排线是插在这的:
上盖仅有一条排线连接,可以轻轻用镊子抠掉:
把外壳全部扒开是遮掩,要记得这两条飞线的走位,我就走错了,不过还是安起来使了
这里要用到电烙铁,下面这一块防静电保护盖,保护着相机的心脏,图像处理器,需要焊掉四个脚,然后把隐藏在里面的排线取出来。
排线去掉之后再把螺丝全部去掉,记着:拍照,画图乃是最高技巧
底座拆掉,为了能接下来分离小主体
美丽的全副CMOS,红色的是低通滤镜,如果要改红外相机,就把这低通滤镜换红外滤镜,是不用接电的
快门帘 是固定在小主体上的,在铁框下,我装的时候把cmos装好了,发现不对,这玩意不知道装哪儿了,所以,在纸上写下步骤也很重要呀!
这几个小垫片,记得位置
上边儿取景器旁边还有一个,这些地方都是固定cmos的。
至此拆卸基本完成,可以看到小主体和主框架件还有连接,那是因为闪光灯PC接口无法拿下来,而这一头又是焊接在电路板上,所以再附送一张图,万一你把线扯断了,可以按照这个图示给焊回去:
较细的黑黄线就是PC线,像我这种电工盲只懂得不要用手摸芯片以免静电击穿之外,是不懂怎么看哪个正负的。
Part 2:
现在开始研究反光板的事儿了。反光板还真不便宜,还好我只需要换一个架子,而且是只需要换一个主反光板架。
都歪成这样了,不愧是塑料拖鞋
拆到这一步,换个反光板,磨个反光板那是很简单的事儿了,本来想顺便磨一下的,转念想装起来能用再说吧,用不了,还能当尸体卖个好价钱
经过若干天的等待,反光板终于来了,当我装上的一刻,我心里斯巴达了,原来除了反光板歪,更严重的问题,压根不是反光板,而是这令人发指的塑料件,已经磨损了啊!!
拆开固定金属条这么看更加夸张,即便是换上新的反光板,肯定也是对焦偏移
如果送修,小主体400 反光板200 修理费200 ,这还算便宜的了,可我不甘心啊!
转念一想,5D用了那么多年,啥也没坏,就这里坏了,都是因为全塑料组件,如果部件不改进,以后5D2,5D3都会面临同样的处境,因此,换,并不是一个长治久安的办法。
经过一段时间的沉思,我灵光一闪,看着不远处,小时候玩的四驱车,四驱少年的我想起了滚珠轴承这个最初的梦想!
滚珠轴承,纯金属打造,绝对耐中高低温,绝对高精度,绝对能经受数十万次的高速旋转,一个小小的快门开合,辣是游刃有余啊!
换轴承还有很多麻烦的问题,材料选择,轴心校队,轴承转轴替换,轴承固定等等,千言万语画作两幅图吧:
完美修复,轴心完全对正
外观,其实这样不会挡住任何东西
特别鸣谢小趣豆袋,期间焊接和固定位置起了很大作用。
这里,安装的时候,快门帘的那根小铁柱必须放进这个口,然后你必须用手抠一下,看快门能不能开合,不能的话,调节下面的齿轮,直到一个合适的位置,让快门可以自由的开合,这个技巧值300块,绝对的,你给JS也是这样给你修,不要谢我,谢小趣豆袋。
完美修复!
自动对焦那是一点儿也没有跑啊,说明轴心对的够准
效果图
至此,世界首台滚珠轴承版5D欲火重生,我前前后后拆装了6次5D,几次一筹莫展,几次寻求出路,可事实证明凡事还得靠自己,耐心一点,小心一点慢慢摸索总会有出路。
有人也许会怀疑,这样手工玩意,可靠吗?我只能说,听起来不是很可靠,但相对于原厂的塑料组件,那就是非常可靠!全塑料件,必然是要坏的!
不然大家可以淘宝下1D系列或者尼康D3系列的反光板,没有,找不到结果,没错,全金属的那个部件,完全不会坏的,或者说坏的是凤毛麟角没人会拿这个做生意。如果若干年以后,我手头上还有5D2.5D3.我会给他们全换掉!
特别鸣谢:1、小趣豆袋,焊接时候保持零件位置和拍照带来很大的便利,而且随时随地都能用还能当枕头 2、数码之家的参议会,发的5D拆卸,前期我是看了他的帖子才下决心弄的 3、弄好之后,对焦屏倒是需要手动微调,淘宝问了两家,一家说没有必须买他的东西才卖那块垫片,倒是有一家大力的水手非常无私告诉我用透明胶,表扬下。
