电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电吹风修复40寸长虹LED40760X液晶电视
2013-10-31 17:56:56     打赏
买了两年左右的长虹40寸LED液晶电视出故障了,花屏,屏未过保修其他过了,打给售后说不是屏的问题上门就算不修都要收80元上门费,擦,上网查了下应该是逻辑板的问题,买一块回来换都不用80元,自己拆开看看吧,如果是排线的问题几十元都省了
花屏现象如下
放倒开拆
电源板
升压板,三星的
主板
主板特写
喇叭
下面是主角,逻辑板,双层保护,保护得这么严密还是出问题了,拆开重新插过排线和连接线,试机还是不行,估计有地方虚焊了,都是贴片元件,没有热风枪,那就用电吹风吧,这电吹风之前试过吹好过手机,这次果然不负重托,热风吹了3分钟后装上试机,图像正常了
至此,故障修复,感谢收看
