外包装:
从外包装来看,这个插座的个头应该不小。黑色皮实感油然而生,正面的logo:MaYa艺术字体,可能没有接触过的朋友会不清楚,从显示器,到耳机再到插座一直都用这样的logo。
一些参数和认证,简单看下,我就不赘述了,等下结合插座一并介绍。
插座外观:
这款插座的型号是:超级战舰812up。第一眼看上去,的确是名副其实的战舰。“船头”是开关,“船尾”是双usb,整体流线型时尚气派,刷上了迷彩之后,与军旅题材相呼应。
背面有个大大的M,另两个蝴蝶结挂孔,8颗螺丝,详细参数和售后相关信息。
宣传册和使用说明二合一,原来系列中还有各式的背包与迷你插座。
在插孔的布局上也是有考究的。上面5个连排,下方3个一组,共八个孔位。每个空位兼容三眼和两眼可供选择。特别强调的是下方3个孔位,间距加大成72mm。这样体型庞大的插头不再为打架而烦恼。
一键总控开关,快速关闭,节能省电。防刺眼凹槽设计,方便隐藏氖灯。三合一过载保护,当负载超过10A的时候,自动断电,几分钟后恢复正常。
智能usb充电口,连接数据线后直接给各种数码设备充电,从此告别累赘且复杂繁多的手机,平板,mp4充电插头。双usb充电接口,2.1A超大输出电流,完美兼容ipad等高端设备。
外壳采用军用级防火阻燃pc合金材料——聚碳酸酯。经过1000度高温火烧苛刻军事演练测试,达到v0级美国军规要求,轻松防火阻燃,终极保护电器和家人用电安全。
国家CCC认证插头,强扭不变形,镀镍金属材质,即插即用,保证电流稳定强劲。
国家CCC认证电源线,采用每股线粗为0.75mm进口紫铜电源线,三股合成厚实电线,可连大功率设备。
插座参数:
拆机
用特殊内三角起,拆开背面的8颗螺丝,打开盖子,一探究竟。
这部分是“船尾” 双usb模块。拆开上面的电路后露出如下电子元件:
这一块是USB部分的电路,比很多充电器配置都要豪华,两个口合共最大输出是5V 2.1A,红框是一块三防主控芯片。
插座内采用一体式厚实通条导电构架,保证产孔之间没有焊点。一来点少电损耗,二来减低发热,三来避免短路产生火花,更加安全可靠。
这是开关电路部分
开关采用了业界著名的“黑石”开关,内部集成橙色氖灯电源指示灯,而且带过载自动断电功能。
开关的左右两侧,各是一个防雷防涌模块,就是那层黄色胶布裹起来的东东。
这透明胶带撕开就是下图那个蓝色的玩意儿了,是不是挺复杂?
防雷防涌技术给解释一下,防涌就是防电涌,即是我们的电路中,有大功率的电器启动、减小时,会造成电压、电流瞬间的增大、减小,这样会对家电造成伤害,玛雅的防雷防涌模块,就是吸收、稳定这些瞬间电涌的。而雷电造成的能量如果串入电路,就会造成非常强大的电涌,这个模块是民用的,大约能防1万伏、1万安培左右的电涌。ok这个插座被我收下了,太棒了正好电脑没有插座,说来就来哈!我跟你们讲,电脑插头贼多,有显示器,主机,2.1低音炮,外带调试解调器,路由器,让我的超级战舰统统搞定!!!
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
