电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 倭国精工特殊的石英电子挂钟(二)
倭国精工特殊的石英电子挂钟(二)
2013-10-31 18:01:58     打赏
为了能够进一步说明其特殊,专门有拆了一个常见的机芯进行对比。平时我们见到的石英表机芯,大多数是下面的样子,当然图片上的这个用的是8脚芯片,其它大多数是牛屎。
拆开后除了传动齿轮、电磁铁,旁边的绿色电路板上面有电容、晶振和QK5547A的芯片一块。
芯片型号的微距特写
晶振和电容的微距特写。
我们再回头看看倭国精工机芯里的电路板上面,除了线圈连接线,什么电子元件也没有。
用脉冲电流控制的电磁铁,其旁边的电路板上面,没有元器件。
电路板上只能看到四个连接焊点。
控制机芯走时的电路都在机芯外面盒子里的电路板上。在这个电路板上,看来牛屎里面的作用除了控制走时,还有报时音乐功能。把震荡线圈通过连接线放在机芯里面。
这就是我认为这个机芯的特殊之处。因为它的电池盒是个摆设,离开了前面的那个控制电路,它只是个行尸走肉,再精密的齿轮也毫无作用。
至于有的朋友担心组装不起来,这是不可能的,既然能拆开,就肯定能组装,而且还要让它继续为我们的计时服务。下面按组装顺序发图片。
组装之前让我们再认识一下这些东西
先安装时轮。
再安装时、分传动轮
安装分轮
安装定位支架和驱动摆轮
安装线圈和电磁铁必须到位
安装秒轮
安装分、秒传动轮
安装秒轮与摆轮之间的传动轮
最后检查各个零部件准确无误,用皮吹清洁后,就可以慢慢合上盖子,同时听到2声“嘎嘣”声音,说明安装成功了。
装配注意事项:
1、顺序一定要正确,否则安装不能成功,仔细观察齿轮的形状可以将其分成2类,一类是在一个轮子上有大小2个齿轮,另一种只有一个齿轮;
2、位置一定要准确,否则霸王硬上弓会损坏齿轮或固定轴桩,时轮和驱动摆轮是单齿轮,其余的都是双齿轮;
3、安装一定要到位,机芯里面的每一个齿轮部件和上下盖,都是经过精准加工的,高低尺寸都是严丝合缝;
4、后盖一定要平行,在最后一步后盖安装时,不能倾斜,两面的卡扣要同时到位。
由于很久很久没有使用整点报时铃声,特别是被电池腐蚀后再没有安装电池,所以忘记了怎样设置和调整铃声的过程。只记得需要通过调整上面的2个开关,然后配合下面的5个按键,就可以设置响铃的间隔次数、响铃的乐曲、响铃钟声和整点的对应等等。没有说明书了,需要慢慢的实验。
