PU-18表明了5501的身份。
主板背面,依然有直读芯片。
晶振。
主板背面的屏蔽铁皮。
主板正面的屏蔽铁板,屏蔽做得不错!5501光头伺服部分已经改进了,微调电位器从3个变成1个。
5501的电源板,110V的,需要转换器。
依然是三菱开关管。
电源IC
安规电容和保险管,漂亮的。
容量0.1UF
肖特基二极管FMB24L,电源线上有两个磁环。
电源板背面。
安装上光头,白色的是光头转接线,因为上面装的是短线光头。
这台PS是官翻机子,塑料外壳之间时间长了有色差。
打开盖子。
主机背面。
有时候索尼也会搞点小动作,明明主板是5501的主板,外壳标签却是SCPH-7501,比较厚道的一点就是官翻的机子后面会贴上REFURBISHED标签提示消费者这是一台翻新过的机子。
机子侧面照。后面的音箱是惠威~那只天鹅...
好了,这是我们今天最后一台PS了,真正的SCPH-7501,传说中性能最好的机子。
这是正面照,还是挺新的,带两个记忆卡,和一个遥控接收器。
