电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆4.35V 品胜智能充2代 TS-UC027 for N7100 【做工不错】
2013-10-31 18:17:23     打赏
这个充电器年初买的了,当时花了30大洋,现在好像20就能入手。该充电器充电标称截止电压4.35V,实测4.36V。带USB输出,可以当1A输出的电源用;但充电和USB输出不可同时进行。
这个充电器唯一缺点就是卡电池的位置特别容易失去弹性或往后凹,一旦出现这个问题,电池就卡不牢。
为了解决这个问题,找了个双面胶粘上了,虽然办法土点,但很管用。对不起各位看官的眼睛了。
前面标注了智能IC控制。
充电器背面,宽电压设计,输入100-240V,输出4.35V,500mA。
下面还有一个螺丝,非卡扣设计。我就喜欢就种设计,好拆!不损外观。
打开外壳。在这里要特别说一下,这个外壳很厚实,新料做的。
绝对不是山寨货那种新料加回收料混合的壳能比的。
有一张带胶的青稞纸与导线和输出端隔离。
正面,中规中矩,做工不错。
背面
换个角度
实在拍不下来,8脚是LM358S。
找了个放大镜,重新拆开看了一下,是40035R,肖特基二极管整流器
光耦
总结:
翻了前后左右上下,都未找到专用的充电管理IC!到是找到个运放,哎也是傻充一个,品胜也在书面上做文章,鄙视一下!不过这个充电器的做工那是比山寨强多了,也算安慰了;当然,价格也比山寨的强多了。
同时间还买了一块品胜4.35的电池,用这个充电器充电,用了半年左右,发现电池有点鼓了;但另一块原装电池没有问题。品胜电池质量还是有点差强人意的,估计高压锂电工艺不行,达不到耐压要求吧。
