电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY USB3.0数据线,一分为二!还有VGA线测试器
2013-11-02 08:53:54     打赏
我有2个USB3.0-MICRO线,但是不需要这么多,需要一个。
上次用超五类屏蔽网线做,失败,无法识别。
于是把多的USB3.0-MICRO线一分为二,
就可以变成一个USB3.0-MICRO线和一个USB3.0延长线了。
切成两半~~~
芯很细很细!!实测1A掉0.3V…………
按顺序接上去。。
测试正常后,灌热熔胶,套热缩管,蓝色的!!
做好了,外观挺好看的。
一起插上去。
机箱前置接口和双硬盘槽也是自己做的。
测试完全正常可以使用。
下面是VGA线测试器,
可以测试一个VGA线里面有没有断芯或者缺线。
总共测试1、2、3、12、13、14、15
红、绿、蓝、Data、H、V、Clock
其它全部接地,12和15有问题就不能正确识别显示器名称
标准的VGA线led全亮,断哪根对应的就不亮
接了简易无识别线,识别对应的led就不亮了。
结束!谢谢赏评!
