电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 国内最强车载电脑DIY作业
国内最强车载电脑DIY作业
2013-11-02 09:00:16     打赏
支持倒车影像 收音机 方向盘按键 行车记录 两路PWM信号 8路开关量输出 8路开关量输入 8路模拟量输入 电脑里能安的都能安!自定义等等......
下一步安个采集卡 实现全车影像。外部按钮只保存一个。 这个是标准的中控面板框,但是放IPAD2原装的9.7寸屏幕放不进去,必须切掉框到银色亮条中间的部分。
工具 切割面板用的。
我的小电脑桌,明显不够用。
屏幕与未来的家合影。
屏幕背面以及排线 驱动板 高压板 控制板 USB触摸屏其中排线太短 USB触摸屏线太长 控制板要用一个开关替代 部分线路要简化 VGA线路要自己做
哈哈 开始切?NO
要用薄的 不然工艺不行。
比量一下
  看好要切割多少,两边要留边,切后后面面板会有空洞的地方 要用原子灰 或者塑料胶填充。为了后面的平整 我用个纸壳固定。
割后 安好屏幕(白色为切割后填充的塑料胶)
贴膜 哈哈。好看多了吧?
部分配件 买的原车线束插头居然有的给省略了。。。特么的都是有用的啊。
买的外壳。之前认为贵没买,但是最后确定 这个是物有所值的,虽然有那么一点点不合身。
换个视角
后侧
凌乱的电脑桌啊。每次弄完都要花几个小时分类收拾。
功放固定的安装位置!为啥呢?因为要用后背板当散热。
比量下应该怎么排列这些乱乱的板子。
第一层板子(最底层)安放的东西,分别为 电源、收音机、液晶高压板、12-5V电源(用于USB hub供电)
二层(奥利奥中奶油的位置) 分别为 USB触摸屏、12-5V电源(为了方向盘按钮数据读取的精确 单独用了一个DC-DC)、显示屏驱动板、10位AD转换 2路PWM N路继电器控制板(方向盘解码 通用 低廉 哈哈)!
自己制作的排线。。。这个非常费劲!因为木有压线钳。。。2.5的也就算了 丫的2.0的。
各种线
各种线束
制作过程 憋屈的很 不是老爷们干的。
自己制作的线 忘记记录线序了。
越搞越乱啊。
拼一起看看。。。。不蒙圈是不是。。。谁拼谁蒙圈 线路太多。。。电源线 大概三十左右根 信号50左右根 但是很多都是一个线束 方便很多。下次应该努力 电路 信号 一共只做两根线束。
视角切换。
再切一次
顶视图 不要妄想去掉风扇 会热。
试机。。。说实在的 线路太多。。。试验时候浑身是汗。
测试用电源
yes 启动了 哈哈。
自己写的中控程序 预计集合所有功能。
歌词 嘿嘿。
这个大家猜是什么 哈哈 方向盘解码必用 DIY的。。。哈哈。
完毕 欢迎指教! 涉及手工 单片机编程 PC编程 排线制作 电路设计 以及耐心........感觉是目前国内车载电脑DIY最高水平了.....必定全套程序自己设计啊。
