电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刀刻PCB!用凌特LTC3490改造一个5号AA电池的小手电
2013-11-02 09:01:41     打赏
最近比较闲,决定把手上的一颗LTC3490用掉
LTC3490用于1节或者2节5号电池升压,点亮大功率LED,最大电流350MA,需要2节电池才能达到
1节电池效率比较低,用三洋的Eneloop电池大约可以达到150-170MA
这个IC很早以前在凌特申请的,本来有两颗,可惜后来玩坏了一个,今天把另一颗用掉
LTC3490典型应用
就是改造他,这个手电原来是2节5号电池+白痴灯泡的
已经被我改过一次了,截短了一半,
原来改造用的20MA的LED,已经有一个不亮了
原来的结构,独立元件升压电路,电流最多能到60MA
好了,开始改
光杯试了一下太长了,距离不够,
于是找到一个透镜,可以用在粉团灯珠上
透镜比较大,把边锉掉
灯头开孔,只留很窄的边
电路部分
把我那块破板子再锯掉一块
变身圆形
比一下看看
开始画地图,
按照惯例,这个图又画错了,后来才发现
撕皮什么的最有意思了
需要焊接的地方,都清理出来
刚才的铜柱,少了一张
焊接中......
这个是负极,铜皮围着PCB
上次改造做的,还能继续服役
零件都齐全了,看一下效果,大螺丝是正极
电路板会到处跑,所以还要固定一下
在灯珠铝基板上打两个浅孔,背后有电路,所以不能打穿
都拧到一起
另一个角度
测试中,
Eneloop电池实测电流150MA,垃圾电池只有120-130MA
测试完成,装进灯头
好啦,全貌
透镜看起来也不错
可以服役了
全部发完了,呵呵
