电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ~~4-20mA电流环~~
共9条 1/1 1 跳转至页
~~4-20mA电流环~~
2013-11-03 17:53:00     打赏
    工业现场有许多过程控制系统,从简单的流量 控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼钢厂过程控制,这些控制系统由很多模块组成如中央处理单元,输入模块,模拟量输出,数字量输出,电源等等。不同模块 之间需要进行数据通信,在众多现代通信方式中,还有一类相对古老的通信方式显得比较特殊,这就是4~20mA电流环。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/184925.htm
  4~20mA电流环(current loop)是一种模拟通信方式,与各种现代数字通信方式相比,它不需要复杂的编码、解码工作,通信方式简单;由于电流环与生俱来的抗干扰能力,在噪声环境复杂的工业现场具有很高的可靠性;同时,4~20mA电流环通信又有比较可靠的故障诊断功能。所以,设计人员认为,这种通信和控制方式还会继续使用很多年。
  功能
  4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。4mA以下的电流输出用来进行故障诊断功能,20mA以上电流被认为是超量程输出。不同电流输出的具体含义如下表所示。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  下图是一个典型的工业控制系统结构图,CPU通过输入模块接收采用4~20mA电流环通信的传感器信号,经过一定的计算后,控制输出模块对执行机构进行控制。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  在这里,气体传感器和CPU之间的通信采用4~20mA电流环来实现,这部分的实现如下图所示。整个通信环路有气体传感器、发送器、接收器、双绞线、电源等几部分构成。
  接收器可以是任何能够检测流过检流电阻两端电压的器件,器件的输出即可以是模拟的也可以是数字的。图中的检流电阻一般阻值在100~500 之间,通常认为在这里250 为“标准”的电阻阻值,125 也是一个比较常用的阻值。检流电阻阻值大小取决于接收器的需要和电路设计,而非唯一的。
  发送器用来将传感器输出信号转化为4~20mA电流信号。它的电路实现形式多种多样,即可以是由分立器件搭建的电流环也可以是专用集成电流环芯 片,只要能够实现电流环的输出电流大小正比于传感器输出信号即可。当传感器输出信号为零或者传感器输出信号处于输出范围下限,发送器输出电流为4mA;当 传感器输出信号位于输出范围上限,则发送器输出电流为20mA。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  需要注意的是,虽然4~20mA电流环以其结构简单是、可靠性高的特点在各种不同场合得到广泛应用,但在需要高速通信的场合,一般认为4~20mA不适合。电流源的高阻特性、
  传输电缆的寄生参数等因素限制了整个环路的频率响应。
  电路实现
  前面已经提到,4~20mA电流环的实现形式多种多样,下面介绍几种比较常用的电路实现。
  下图为最简单的电压控制电流源实现形式,由运算放大器U1A,扩流MOSFET Q1,检流电阻R6构成一个典型的电流反馈电路结构,由电阻R6和运算放大器正向输入电压决定了电路输出电流的大小,即Io=Vi+/R6。
  电路中的其他器件为起辅助作用,用于提高电路性能。如稳压二极管将12V输入电压再进一步进行降压稳压,电阻R2,R3用于限制VR1两端电 压。D1给运算放大器提供一个负压,保证其最低输出可以下降到0V。D3、C2用来保护MOSFET,同时C2还可以防止MOSFET发生振荡。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  细心的朋友可能已经发现,上面的电路存在一个问题,发送器的电流输出在高端,即发送器和接收器是不共地的。这在某些场合会存在问题。下图的电路通过增加一级电流转换电路,将电流源输出改为低端输出。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  除了上述两种由分立器件构成的电压控制电流源电路外,目前各大IC厂商也都推出了自己的4~20mA集成解决方案。如ADI公司的AD420/421系列,AD5410/5420系列,TI公司的XTR110系列等。
  如下图为AD5410/5420系列内部结构图,其实现原理与分立器件构成的电路相似,但由于单芯片集成了DAC、压控制电流源电路,为设计都提供了4~20mA电流环单芯片解决方便,大大简化了设计复杂度,提高电路的可靠性。
深度揭密——4-20mA电流环设计
  而下图所示为TI公司XTR111的内部结构框图,这种电路非常适合与传感器输出直接相连构成标准的4~20mA变送器。
深度揭密——4-20mA电流环设计
2013-11-03 23:56:56     打赏
呵呵,
没了解过4-20mA电流环
也没有仔细看LZ位的文字吧
4-20mA电流环是过程控制里面非常常用的通信方式
2013-11-04 00:01:05     打赏
从信号与系统的角度看,闭环系统必然是稳定的了。
这句话就更是像没学过控制理论/信号与系统的人说的了
2013-11-04 09:08:32     打赏
不是学通信的,
可也知道有种通信模式叫单工通信
2013-11-04 09:14:25     打赏
那你认为开环的时候不谈系列稳定性问题
是因为系统是固有稳定的还是不稳的呢?
讲闭环稳定性一定高于开环,显然是因为没考滤过这个问题吧
2013-11-04 09:15:58     打赏
另外,4-20mA只不过是发送端带有电流闭环现已
以保证输出电流准确性
整个收发系统没有闭环
2013-11-04 11:33:04     打赏
毫不客气的说
你到现在都还没仔细看过4-20mA电流环是干什么用的
2013-11-04 11:46:05     打赏
“讲闭环稳定性一定高于开环”
据回忆,开环需要讨论稳定性么?
又仔细看了一遍,确认你上面引用的话确实是你前面的发言的含义
通常开环不讨论稳定性问题,
是因为一般而言开环系统是不存在稳定性问题
而你前面的发言认为闭环系统的稳定性 理所当然地 高于开环系统
所以才有前面我的回答
2013-11-07 01:50:00     打赏
是的,各大IC厂商有很多电流输出型DA可供选择
介绍里面只是举了几个典型的例子而已
共9条 1/1 1 跳转至页
