朋友送修一台IOCO I9300平板手机。买的第二天把屏给摔裂了。杯具
好大的手机。。。关键时刻可以当板砖使
背面看起来还行。简洁
里面装的是裸鸡鸭的电池。边上还有那么大空间,干嘛不装块更大的电池。
拆机后。里面据然还有两块小电池。三块电池容量估计为:1000+1000+1400 总共约3400mah。其实机内还有很多空间
准备换上去的新屏。那么大一块屏,才不到100块。
主板,双卡,带TF卡口。除显示屏跟触摸是用排线加ZIF接口连接外其它的都是焊上去的。
主板背面前后摄像头也是焊上的。
换上新屏后
电池没保护板。。。安全隐患
开机。屏幕应该是800x480的,颗粒感很重。背光有轻微闪烁
坏的屏拆开
背光结构。。。
