电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3串锂电池充电电路___CC转CV已解决,充满自停暂未解决
2013-11-05 08:49:37     打赏
  手头也有好多颗18650了,在想能不能做一个笔记本的后备电池,而且是不针对某一款笔记本的。所以就考虑3串之后升压到19V,直接用笔记本的电源接口给电脑供电。而不是从原有的笔记本电池接口做手脚。小弟想的系统图是这样的。
    大部分模块我都了解了,也知道在哪儿能买到了。就是充电那部分难办,特别是串联充电最恼火了。
    大家都知道锂电池的典型充电分为3个阶段,先是涓流修复过放的电池,之后是CC恒流充电,充到截止电压附近时CV恒压小电流充电,直到0.01C的截止电流停止充电。我们先从3S保护板说起,我打算用X宝上的这一款3S保护板,说是带有平衡充电功能,只要从充电接口接12.6V的充电器就行了。图片引自淘宝。大家看看靠谱不?20A的保护板。
    但是呢,这个板子好像没有指示灯吧,那怎么判断充没有充满呢?店家说要靠12.6V锂电池充电器自己来判断,恒流转恒压也要充点器来做。但是呢我又不想多准备一个充电器,我就想着使用笔记本的19V稳压电源+低功率的DC-DC模块,降压到12.6V。问题就来了,①都说DC模块纹波比较大,稳压到12.6V不知道精度怎样,过大的纹波是不是对充电有影响?②DC模块是稳压模块,不带恒流功能,就算带有恒流功能,可是也不能实现自动的CC转CV充电啊。
    总结起来,就是希望前辈、大神、各路英雄,帮我看看,怎样实现19V稳压电源给3串锂电池充电。不需要平衡充电,因为保护板有平衡的功能。重点就是要实现标准的锂电池充电功能,涓流修复可以暂不考虑,但得有CC转CV,充满自停的功能。小弟电子懂得不多,麻烦大神稍微说得通俗一点,多谢了哈~
Over~\(^o^)/~
//*********分界线*********//
经过大家的提醒和指导,CC转CV充电的电路已经有了着落,X宝上有相关的大量模块。就是这种东西。
剩下的问题就是充满自停怎么实现呢?这种模块有一个充满转灯的功能,但是不会关断输出,还是会保持稳压小电流充电,这个时间长了应该对电池也有影响吧。
