论坛上推荐的5瓦LED射灯,9.9包邮两只,其它同志可能是9.5买的一只,连接就不上了,不希望褒奖或者贬低某人,某家商品
无品牌,先上包装
包装上显示为3*1W,实际上为5*1W
拆开盒子后,两样东西,LED和驱动
驱动上显示为3-5*1W,做工不好
对于驱动包装来说,驱动显得太小
有一个IC, JA02D 百度显示为:深圳市富满电子有限公司
JA02
是一款应用于锂电池充电管理的高性能,低功耗的控制芯片。JA02的电路应用可以省去光耦和TL431,内部高度集成了欠压锁定,前沿消隐等功能模块,内部的线损补偿模块可以为用户实现高性能
低成本的AC/DC的应用方案。另外,JA02内部集成多种保护功能,如过温保护,过压保护,开短路保护。
JA02采用SOT23-6DIP-8封装
5个灯珠,表面不太干净,一开始就怀疑不是工厂生产,至少不是大工厂生产
背面同样不干净,有一些类似于导热脂等的脏物
散热片
聚光片,有了它,光就向前跑,应该用的折射原理
1瓦的灯珠,完全手工焊,看背面,灯珠热沉并没有像有些焊在铝基板上,这种做法。。。。大量的热没法散到铝基板上去,
想过给灯珠后面加导热脂,但导热脂因为热容易变干失效,总之不要想它能用多久而不光衰
铝基板与散热器之间有导热脂,但没有用螺丝加强紧密连接,
直接转动散热器就分离了,这是拆开后的前面板
散热器也是分成两快,用两螺丝连接,如果像球泡灯一样,一体化,我想散热会更好一些
分开散热器两块
总结:LED最怕的是散热,不仅LED灯珠,包括驱动,对于目前的价来说,这个价位买到这样的,也差不多!
但客观地说来,做工真不敢说好,小作坊,手工焊,什么东西都只管组装在一起就算,用不了多久!!
把这个壳子这个地方弄些孔,增强对流,能起到多大作用算多大!
把电容立起来,下面的IC太热,怕互相影响
发光的情况,暖光,
比起网上29买的LED8瓦(实为6瓦)平板集成LED差远了,
右边为集成LED发光板,左边为射灯照射的光班
