电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 捡到一个摩托罗拉的盒子拆开看看是不是山寨的
2013-11-05 08:51:27     打赏
捡到这个是不知道怎么用,电源是专用接口48V,天线也经人拆走了。
摩托罗拉标志也搞土豪金。
各种接口
天线没有了
天线接口金光灿灿
背面
坑爹的梅花螺丝,中间有一个柱子。
有了螺丝固定还搞四个暗扣,真是变态。
好难拆开了。
能看出生产日期。
电路板,还有不错的散热片
三星K4H511638G-LCCC的DDR系统内存 128M
SIPEX3232EE 串口芯片
像是电源部分
US1B快恢复二极管列陈,好壮观。
进口原装TDK共模滤波器
另一面
电源部分,有两大电感,有两个像是降压变压器。
隔离变压器
又是大电感
还一片散热片。
AR7242主控
博通BCM54610
这里有一个开关有什么用,一般都按不到这个开关。
SIPEX3232EE 串口芯片
这个是什么插座
天线接口,螺母也可以用十字螺丝刀拧。
结束!谢谢赏评!
