相信大家对RF非接触感应卡不陌生了,就是主机通过简单的电磁感应传输微弱电流到卡,然后卡内产生信号发送出来
其实所谓的“乘车卡、饭卡、门禁卡、甚至商场商品防盗铭牌”等等 都是同一种类型,只是他们的加密算法不一样而已。
可能大家会说:卡坏了就丢掉吧 买一个也不贵。确实是,但是里面还有许多余额呢、补卡、买卡也要工本费,除此之外也可以从折腾中得到乐趣
大家如果有闲置不用的卡可以拆解折腾一下,可以移植到手机上面 挺好玩的
下面回到正题:(由于在单位没照相机,全程手机拍摄,请大家将就点了)
今天去饭堂打饭的时候由于太多人了,排队让人不耐烦,
手拿饭卡在那玩,啪 的一声 饭卡都断了
2007年的时候折腾过手机乘车卡(那时候还没有内置乘车卡的SIM卡),
把“羊城通”(广州的乘车卡)切开来改装到手机的电池盖里面,直接用手机刷卡 那个感觉是超帅的,
直到两年前运营商推出了SIM卡内置乘车卡的功能,越来越多人用起了这功能就没玩了。
没想到今天还再次用上了这招,虽然这次不是改装到手机,只是修复
卡的正面已经被我贴了张贴纸
背面
断裂处
用手扒开点就清楚了
圆圈内的就是感应线圈,已经全部断掉了,这卡“暂时”报废了
透过灯光找到芯片所在位置,并且用油性笔标记一下
上暴力剪刀(家长指引)
裁剪下来
上电烙铁(以前是直接用刀片削开的,但是比较危险)
烫开表面,看到芯片
取出芯片
剥离芯片
其实芯片只有两条线,这里多出了的只是线头而已
拆解完毕
准备所需材料
漆包线若干(环绕五圈)、透明胶
还有用来还原的卡(随便),如果你要改装到手机后盖里面,此卡请忽略
