电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY 便携型 可调电源
DIY 便携型 可调电源
2013-11-05 18:25:33     打赏
目前我上初三,物理有电学,上课要一起用教辅,用电池会很快没电的,就被逼无奈做了这个小型可调电源,从此告别5号电池……
核心部件就是这个降压模块
买百乐笔送的小笔盒
打开,装笔的话只能装3支,不符合天朝教育的作业量啊
背面
画好标记,开孔
用手工钻打了个不规则的洞,
能放下,洞好像太大了
然后是开关的洞
打好了,这个还不错
简单连接
灌胶,增加安全性
胶冷却后
比一下大小
调电压的可调电阻这样好了,平时都不怎么样调电压的,要调就用螺丝刀调好了。。
模块焊上接头
准备给调压板后面涂上导热硅脂
涂上去。。
粘好
等了好久,表头终于到啦。这个是电压,电流,同时测的,可以显示当前功率
背面。。
和18650对比下,那个黑色电解真碍事,把它移到上面来。
弄好啦
,,,,下面要给表头的供电做个电源,决定采用7806加两个二极管垫高基准电压,从而得到7.5V的电压给表头供电,,,,
焊好先
加热缩管焊在表头的后面
表头也焊一个插头
装在盒子里面了
上面看
校准表头ING
误差不大,好了
弄外壳的洞。。。
台钻加锉刀,,磨出来的孔很有棱角
加点字,觉得挺酷的
工作中,很帅啊有木有
以后可以用11.1V的锂电池组供电,所以物理教辅都通用!和5号电池说拜拜…………
THE END
