用废旧苹果电源DIY T12白菜白光 开壳工具:尖嘴钳一把,三秒不完美开壳。 电源清洁用品:风油精+洁面纸 闲话少说看图 ![]() 开壳工具就一把尖嘴钳,纸板刀是用来休壳的。 ![]() 这是所有配件和所用到的工具,各位肯定要问插头和手柄线,后面将会提到…… ![]() 在外壳上用事先准备好的工具凿出的手柄线插座口 ![]() 图中红圈位置为T12控制板(1分钱小板)放置位置 ![]() ![]() 因为苹果电源做工精细,内部空间实在狭小,所以将电容挪到图中上部红圈位置。为了给手柄线插座留出足够空间 ![]() ![]() 完工后的模样,封口用的是502胶水。因为制作过程中忘记拍片,所以只能看看完成后的样子,还请各位看官多多包含 ![]() ![]() 手柄线用的是废旧的摩托罗拉手机数据线(四根线只用了三根和屏蔽层),手柄线插头用的是3块一个森海3.5耳机插头,顶部第一节接的电源+,的二节接的电源-,第三节和铁壳接的电源上的保护地。 |
共1条
用废旧苹果电源DIY T12白菜白光
只看楼主 1楼
共1条
