电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » E-sata DIY,普通SATA线改E-sata线
2013-11-11 17:47:34     打赏
公司新配的电脑有E-sata接口,外面挂个硬盘,copy数据挺方便的,但手上缺根E-sata数据线。花钱买?,那太不值得了。身边普通sata线一堆,就想把普通sata数据线改成E-sata线,经过一番实验,还真成功了。下面看步骤,
1.把其中一个头,用美工刀削成如下图样子
这样削好的头刚好能插到Esata的接口上,迫不及待接上硬盘一试(用外接5VDC供电),怎么都找不到硬盘。后来研究了sata的specification,发现sata跟E-sata的TX,RX,即数据的发送和接受信号是反的。如果你找的这根线是TX-RX 的那就可以用了。但一般都是TX-TX的线,下面看第二步。
2. 找两个主板上的sata公头,两个反方向把pin焊接在一起,注意两个头的pin顺序要接反,这样刚好就做成一个TX-RX的转接头了,如下图
经过这个头的转换,硬盘找到啦,哈哈~~
