电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一个LM317可调电源~
DIY一个LM317可调电源~
2013-11-11 18:04:37     打赏
之前买了一个小电钻。 劲不算大,不过给PCB打孔还是很easy 的  但是打铝还是要费点劲的。。。
要求供电是5~12V   这个太尴尬了   在这个范围内都有适配器 但是电流都不够。   唯一一个笔记本电源是19V 3.7A 的  估计能把钻钻烧坏。
网上也买过LM2577S调压  但是每次用都要接线。。。  散热也不怎么  一会儿就烫的不能摸了
所以  搞了一下午   搞了一个LM317T芯片的可调电源。
给电钻调速有用PWM的  这个听说不错  但是,不知道19V  pwm话   对钻好不好。。。  正好手头有空闲的317 ,就老老实实用三端稳压吧。
三端稳压原理一直不太清楚。英文datasheet也看不懂、    这家伙简单的来说是不是相当于是串了个可调电阻分压?  要不怎么会发热那么厉害
本次改造主要目的就是增加大型散热片、、
先看看原理图。   左边的整流、滤波部分直接忽略,因为我直接用笔记本直流供电。led,限流电阻也忽略,因为后边我用了风扇
三极管的作用是防止电位器接触不良使adj脚电平变高,导致输出电压变高。 如果接触不良,电压升到0.7v,三极管导通,将adj脚电压降低。。起到保护负载作用。
至于右边的两个二极管是什么作用呢 不知道
电脑北桥上的散热片   大、厚!
把洞洞板隔开一个口  放置317
涂上导热脂,螺丝拧上、   别提给这散热片打3个孔有多费劲了
自己用sprint layout画的位置图。。。  DXP神马的简单学习了一下 感觉还是不好用。。也用不到那些高级功能。   关键布线搞好就行啦。
317的移一脚下方 红色的点不是通孔啊  是提示我自己记得挖掉焊盘的  (因为使用的是双面镀锡板)
上电之前先测量是个好习惯   (小错误已经更正)
半成品。
看看背面,,   把多余引脚都减掉了
“垫高板”
自锁带。割下来头子
这样就能固定风扇了  风扇电源线还改成了杜邦线 方便插拔
最终成品的样子  对角线螺丝一拧。 热熔胶固定风扇的线
加了个数显迷你电压表。。
[attachment=3213273]
后来还是觉得不要电压表了     侧面看一下   这么大的散热片+风扇   看你还怎么发骚
和店家买的原版and钻合影。
发完贴,收工具,吃零食去
