电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CCFL背光的简介
CCFL背光的简介
2013-11-13 16:23:15     打赏
CCFL背光的简介
      CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp),中文名为冷阴极萤光灯管,广泛应用于显示器、照明等领域。CCFL背光源是目前液晶电视的最主要背光产品。 冷阴极荧光灯工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。
CCFL灯管寿命一般定义为:在25℃的环境温度下,以额定的电流驱动灯管,亮度降低到初始亮度的50%的工作时间长度为灯管寿命。目前液晶电视背光的标称寿命可达。
CCFL产品特征:
1、高亮度、高功效、低功耗;
2、能在低温时快速启动;
3、色温控制准确;
4、体积小,重量轻;
5、发热小;
6、有良好的耐震动性;
CCFL背光原理
(l)启动电压
在灯管寿命范围内(一般规定灯管的最大发光亮度降低至最初值的80[%]时的实际工作时间为灯管寿命),最低工作环境温度下,使灯管点亮所需要施加在灯管两端的电压值,一般为交流1500~1800V。高压板电路输出端与CCFL之间的连线(包括PC板走线、导线、接插件等)对启动电压有一定的影响。
(2)工作电流
灯管正常工作时的电流为工作电流,为5~9mA。由于CCFL的亮度主妻与其工作电流有关,但为保证使用寿命,其两端的电流要大于配屏规定的最小值,要小于配屏规定的最大值。当低于其最小值时,灯管工作极易出现起辉不正常现象,甚至是不能点亮灯管;当高于最大值时,就算电流再大,亮度也不会提高多少,且电流越大,使用寿命越短。
(3)工作电压
灯管点亮之后,在一定的寿命时间内,在给定的工作电流下,灯管两端的电压值为工作电压,正常的工作电压一般为600~800V。
(4)工作频率
驱动灯管的高压是一个交流信号,交流信号的频率称为工作频率,一般为40~80kHz。在同等的工作电流、工作电压驱动下,CCFL的发光亮度与工作频率有关,在工作频率激励下,CCFL的发光亮度最大,偏离工作频率,发光亮度下降。
(5)等效电阻
CCFL类似于齐纳二极管,在未点亮前呈现无穷大的阻抗,点亮之后则基本为一个电阻性阻抗。
(6)输出功率
输出功率具体依灯管种类、长短和数量而定,一般在3~6W。
CCFL组成
1.1.连接器:连接Inverter
1.2.铁框:保护、固定灯管
1.3.尼龙铆钉:固定灯管与导光板、反射片、扩散片、錂镜片
1.4.导光板:导光
1.5.热缩套管:固定高压导线、绝缘、保护裸露电极端
1.6.高压导线:导电
1.7.灯管银反射纸:反射灯管光,使导入导光板
